Jantes rouges type Twist ????
- tontonOlive
- Elite
Je fais appel à ce grand puits de mémoire et savoir collectif qu'est le forum.
J'ai reçu avec le Twist JMC des jantes rouges identiques à celles du Bullit et du Buffalo et peut-être Micro-Racing en termes de dessin.
Elles auraient été fournies avec le Twist mais je ne vois pas comment les monter dans ce cas
Je n'en ai jamais vu auparavant, donc si vous avez une idée, elle est la bienvenue
A côté, il y a une jante Twist JMC qui se monte sur les adaptateurs de 17 mm.
Au passage, si quelqu'un en a d'autres pour compléter
Une photo vaut mieux qu'un long discours:
A bientôt,
A bientôt,
Re: Jantes rouges type Twist ????
Salut ,
pour info il ne s'agit pas du tout de jantes de Twist , surement de Buffalo
la quatrième oui c'est du Twist , j'ai une paire de jantes Twist a voir , mp si intéressé ...
Salutations
JPM R
Salutations
JPM R
- tontonOlive
- Elite
Merci pour l'aideteambuggy a écrit :Salut ,
Salutations
JPM R
Ok pour le dessin, elles correspondent à celui du Buffalo avant mais qui n'existe qu'en noir ou bleu et du Bullit avant en noir.
Les rouges que l'on peut voir sur les Buffalos sont d'origine PB Alpha à ma connaissance.
elle doives être peinte je pense ? celle de PB se Monte avec une petite modif mais ne son pas pleine comme celle ci !
si vraiment teinté en rouge dans la masse , bin mystère !!!!!
@+ JPM R
@+ JPM R
- tontonOlive
- Elite
Oui, elles sont teintées dans la masse et neuvesteambuggy a écrit :elle doives être peinte je pense ? celle de PB se Monte avec une petite modif mais ne son pas pleine comme celle ci !
@+ JPM R
- tontonOlive
- Elite
Re: Jantes rouges type Twist ou Bullit ???
Je viens d'avoir une réponse partielle à la lecture de la liste de pièces du Bullit d'Akiro
La référence est bien une MRC : 52110 (paire de jantes avant).
S'agirait-il de jantes d'un premier modèle
JMC ou Guidon Jr, si vous passez par là...
ça alors aurait tu le 4 comme ça .... Buffalo ou Bullit en faite ..
@ + jp
@ + jp
- tontonOlive
- Elite
Et non, je n'ai que 3 jantes avant
Pour les jantes, j'ai eu l'occasion d'acheter un Buffalo, la première version, il était neuf et équipé de jantes rouges. Les avants étaient identiques à celles dont tu nous présentes, et les arrières étaient des PB Mustang.
Comment est fait l'entrainement de ta jante arrière rouge?
- tontonOlive
- Elite
C'est génial Voilà l'explication
Je peux maintenant les poser sur un Buffalo sans modifier les fusées et faire du tuning
Je suppose que les pneus étaient des Hirobos
Merci pour cette info
Ce sont des jantes Speed Models (distributeur MRC pour le Benelux). N'existe qu'en avant, les arrières sont destinées au diff PB. C'était d'abord pour les PB 7/8/9... Mais à l'epoque, ca pouvait trouver sa place sur n'importe quoi. Jamais monté d'origine dur Buffalo.
- tontonOlive
- Elite
Merci Bernard pour cette info...
Maintenant messieurs, décidez-vous, c'était d'origine sur les tout premiers Buffalo ou pas (peut-être ceux vendus au Benelux)
Pour le.pat:
C'est je pense le deuxième pneu correspondant à celui qui est collé sur la jante de Twist.
Pour le.pat:
Pour les roues arrières sur ma photo initiale, il y a une jante avant identique aux deux autres sur laquelle le pneu est juste enfilé.Comment est fait l'entrainement de ta jante arrière rouge?
Non, jamais montée sur le Buffalo ! J'en ai même jamais vu chez MRC.., je les ai découverte y'a 4/5 ans !
