Encore un Manx : Ishimasa Rat Buggy version 3 suspendue
- tontonOlive
- Elite
Vous connaissez sans doute Ishimasa, notamment pour ses bolides 1/12 pour carpette
Aujourd'hui, il s'agit de TT 1/8, à savoir le premier buggy RC 1/8.
Il fût sorti en 1971 (si je ne me trompe pas) juste avant le Dash 3 Kyosho, pour lequel il a servi d'inspiration.
Quand on dit suspendu, il s'agissait de suspensions sommaires, lames acier à l'avant et arbre rigide à l'arrière...
En photo, ci-dessous la version V2 avec demi-arbre oscillant.
La version présentée aujourd'hui est la V3 avec double triangulation avant et arrière
Le voici à la réception, vraiment cracra, mais ça conserve et il est complet :
A suivre,
A suivre,
Re: Encore un Manx : Ishimasa Rat Buggy version 2 suspendue
Salut olivier,
whaouuuuu joli bolide j'en suis presque jaloux
bonne remise en forme
@+ JPM R
@+ JPM R
- tontonOlive
- Elite
Re: Encore un Manx : Ishimasa Rat Buggy version 3 suspendue
Salut Jean-Phi,
Après remise en forme, ça devrait donner ça :
Nota : Vous aurez remarqué que la V1 est une conduite à droite pour le Japon et la V2 une conduite à gauche pour l'export
il est terrible ce bolide, surement méga rare
- tontonOlive
- Elite
Bonjour à tous
Merci les gars
Je n'ai pas résisté longtemps pour lui faire prendre un bain, le résultat est miraculeux
Petite nature morte
C'est les vacances le moment pour certains de se dorer le pilule (entre deux nuages)
A suivre, Olivier
Merci les gars
Petite nature morte
A suivre, Olivier
- Franck 11200
- Ligue
Génial, je connaissais pas !
- tof_bzh
- Expert**
tontonOlive a écrit : ↑16 Août 2019, 08:47Bonjour à tous
Merci les gars
Petite nature morte
A suivre, Olivier
Dis donc, tu utilises quoi comme produits cosmétiques pour le bain ??
Racing is Life.
Racing is Life.
en tout cas , il commence a ressembler a quelque chose
vivement la suite une superbe base il sera comme neuf
@+ JPM R
@+ JPM R
- tontonOlive
- Elite
Bonsoir les amis
Alors pour les sels de bain du châssis, il s'agit d'un savon spécial que beaucoup connaissent : le Surfex il y en avait besoin car une couche d'un genre de vernis recouvrait l'ensemble, ce qui a permis de le conserver d'ailleurs.
Mais pour la carrosserie, ce n'était que poussières donc j'ai juste pris du produit vaisselle car elle est très fragile, voici le résultat :
Comme vous le constatez il y a beaucoup de fissures à réparer.
A suivre, Olivier
A suivre, Olivier
- tontonOlive
- Elite
Bonsoir
Voici l'allure générale après le bain :
Malheureusement, le cône de démarrage a tapé durant le transport et l'axe est tordu 🤨
Par ailleurs je me pose une question :
Le cône est monté sur la transmission primaire, comment peut-il entraîner le moteur avec l'embrayage entre les deux
Sur la vue en coupe, on voit qu il y a un ressort, cela voudrait dire que l axe complet pourrait translater vers le volant moteur lorsque que l on appui sur le cone et donc entrainer le volant moteur par friction. Je me demande meme si il ne libere pas l axe qui descend vers le couple conique.
Il est aussi possible que ce soit le même principe que le démarrage des micro racing ou plus tard de mantua névada et autres dérivés . L'axe du cône est directement fixé sur le volant d'embrayage et l'ensemble cloche+transmission tournent sur cet axe. Il faudrait voir le mécanisme démonté .
- tontonOlive
- Elite
Merci les gars pour vos réponses
C'est effectivement tout l'axe qui est poussé par le démarreur entrainant un contact de la face intérieure de la cloche sur les masselottes réalisées dans un genre de Céloron ou Tufnol
Comme l'axe a été tordu pendant le transport, il n'a plus sa fonction de translation, il faudra le remplacer ou le redresser peut-être
Le plus gros boulot va être de l'ordre cosmétique car la carrosserie est attaquée par le poids des ans, elle a été réparée par le passé mais d'autres fissures sont apparues et il manque des morceaux
Je suis surpris que la résine n'ait pas attaqué le plastique, serait-ce une autre matière que l'abs
Je ne sais pas trop comment je vais procéder...faut-il renforcer toute la coque
A+Olivier
A+Olivier
salut Olivier
super trouvaille encore
Pour la carrosserie tu peux refaire avec de l'abs dans l’acétone
pour le morceau manquant ou avec de l'argile pour faire un moule .
Bon courage car là tu vas devoir sortir le grand jeu
