Pb 9 motorisée par un Os.
Salut.
J'ai cette voiture depuis quelques années qui ne demande qu'a rouler.
D'après les sujets du forum j'hésite sur le nom de Pb 9 car elle n'à pas d'arceau et avait un réservoir d'expert speed. il semble d'ailleurs que le moteur soit monté sur des cales d'expert speed, le volant et la cloche aussi.
Elle à cependant le différentiel de Pb9, le support de couronne en alu.
Un nettoyage rapide pour la rendre présentable.
Les trous du pod ont été agrandis et deux autres percés pour le montage des cales.
Une auto de plus pour Longvic
Re: Pb 9 motorisée par un Os.
salut patrick
pas de problème les photos s'affiches très bien,l'auto est nickel dommage pour le pod mais a cet époque là cela se fesais pas mal
bonne resto
cordialement marc
bonne resto
cordialement marc
moi sa fonctionne très bien là je peut pas rien faire pour toiel.macho a écrit :heuu aucune photos sur mon firefox??
cordialement marc
pas grave Marco, j'ai le meme probleme sur le post "Pb Alpha, opération runner... peut ètre."
j'ai les premières photos du poste afpha et sur la dernière reponse rien? peut etre qu'avio à changé de façon de poster ces photos?
Idem.
Rien.
Firefox, chrome ou chromiun
Rien.
pas très grave, on fait bien des dégustations à l'aveugle, pourquoi pas une restauration à l'aveugle lol
Idem, pas d'images, iOS Safari
Encore un coup du père Noel, il aurait pas eu un nouvel ordi Avio???
Ahhh, v'la aut' chose!
Je ne comprends pas, j'ai posté sur imageshak comme depuis mes début, bien que depuis un mois je soit passé à la version payante. Avant j'avais fait une tentative sur un autre hébergeur sans succès.
La seule chose pas naturelle, bien que moi et l'informatique... est que je suis obligé de me logger par mon compte Facebook
Je vais recharger les photos car je reconnais que les sujets sans photos sont tristes.
Vincent
Vincent
euh, non pas d'ordi, je poste essentiellement sur le mème depuis 7ans mais il va lacher un jour je m'y attends
Ça sera bien fait pour toi, au lieu de commander des vielles voitures, commande un nouveau pc NA!!!!!
J'ai rechargé les liens chassis, dif, moteur et pod avec le portable...
- tontonOlive
- Elite
Salut a tous,
Moi non plus, je n'ai pas de Photos affichees...sur tablette et idem pour l'alpha
A bientot,
A bientot,
- denislamalice
Tiens ça fonctionne maintenant. Très jolie pb9. Mis à part l arceau à supprimer de suite elle est très bien. Un petit embrayage pb pour l os et c est parti !!!!!
Voir si le frein est sur roulements pour confirmer le 9.
Les paliers de diff sont ceux d'une 9S.
Les biellettes sont curieuses, je ne pense pas PB.
Sinon, y'a tout pour faire une belle planche PB...
Hello.
En effet, la came de frein est sur un roulement dans la partie haute et je m'étais fait la remarque sur les paliers qui n'étaient pas en plastique avec l'écrou noyé.
Les biellettes sont estampillées SG, le montage ressemble à ce qui est sur la VCS.
Patrick, ton voeux est exaucé:
Le moteur est sur la table d'opération, il tournait sur la Jts refabriquée.
Le pod plus propre, les roulements graissés il est prèt à recevoir le bouilleur.
J'ai une question subsidiaire, cette carrosserie est de quelle origine, car à la lecture du sujet de la Pb championne du monde à Genève, celle de Phil. Booth semble avoir les nervures latérales descendantes jusque dans le bas?
à bientot pour la suite,
Vincent.
Vincent.
Salut avio
Encore une belle PB qui va avaler du bitume
Attention à ton pod AR car c'est celui de la version axe rigide, en y montant le diff, ton train AR va être décalé sur la droite car l’écartement des roues AR est plus important
Si tu veux l'aligner avec le train AV il te faudra le décaler de 2 mm vers la gauche en ovalisant les trous de fixations au chassis
@+ Michel
@+ Michel
Le dinosaure de la voiture RC
- denislamalice
Je dirais biellettes de SG VCS !GuidonJr a écrit :Voir si le frein est sur roulements pour confirmer le 9.
Le remontage continue, lentement.
Le moteur sur l'auto à l'origine étant monté avec un embrayage d'Expert Speed je me décide à lui monter cet Os avec l'embrayage Pb.
Ce démontage m'à permis de mettre une fois de plus en évidence l'importance de controler ces vieux clous. Bah je n'ai pas été déçu; la bague de la tete de bielle avait tourné, les trous de graissage borgnes donc, mais çà m'a permis de comparer sur un autre que la bague est plus fine entre autre. la partie sensible étant surtout le chrome de la chemise qui se fait la malle autour des lumières
Il fonctionnait plutot bien sur l'autre chassis, l'embrayage qui pèse un ane mort aide bien surtout pour le ralenti
Le revoiçi plus présentable et prèt à reprendre du service.
Et une petite série sur le pod monté à blanc.
Voilà pour ce soir,
Vincent.
Voilà pour ce soir,
Vincent.
