Opération SAVOYARDE 2019
Re: Opération SAVOYARDE 2018
Vais pouvoir passer à la dernière pièce alu de la phase 1 du SS92
Il va y avoir une amélioration, le rajout d'un roulement au niveau de la came de frein.
Je peux pas laisser la came en l’état
La dernière pièce du frein arrière en cours de modélisation.
Suite et en fin de cette 1er partie (j’espère).
La pièce avec sa forme définitive.
La pièce d'origine
La pièce d'origine
Voila pièce "finish"
Vais pouvoir passer au boitier radio.
Début du boitier récepteur.
Re: Opération SAVOYARDE 2019
Je vais devoir annuler ma participation à deux Evénements 2018.
Le projet va continuer mais plus tranquillement...
Nouveau boitier radio.
Plus petit/pratique et plus esthétique.
Photos :
Photos :
Hop
Modification de la came de frein arrière pour y intégrer un roulement.
La version en alu intégrera l'excroissance de la came de frein (c est un proto).
Photos :
Photos :
Yop,
En attendant de pouvoir reprendre mon projet, je vous présente mon Hyper7 brushlessisé
Pour ce projet, j ai pu récupérer un support alu moteur et l'adapter au châssis.
L'objectif, je ne veux pas faire un seul trou sur le châssis.
Les châssis me servant pour cette transition écologique
Impression du palier central
Modélisation du bac accus pour du 4S
Le résultat après impression
Création de la platine qu va recevoir le contrôleur et le récepteur.
La suite prochainement.
super boulot
j'aimerai savoir maitriser la conception de pieces 3D comme toi, c'est pas les idées qui manquent
Merci mais c est plutôt simple au niveau de la conception.Tractoricou a écrit : ↑11 Nov 2018, 16:35super boulot
Si tu as des pièces que tu veux modéliser, si je peux en fonction de mes compétence te dépanner, faut pas hésiter.
M
La suite,
La platine radio
La platine radio
Sur le châssis
J'ai essayé de recentrer les masses vers le centre du châssis.
Je suis plutôt satisfait du résultat.
Petite question, il me manque les deux cardans centraux.
Auriez une idée de la taille de ceux-ci (ou en avez vous en stock a vendre ?) ?
Hop, J'avance un peu sur le projet Savoyard
Palier central alu...
Tu as fait un super boulot ,bravo .
