projet DELTA P2
projet DELTA P2
je viens d' acheter sur ebay ce lot de pièces de delta P2
je vais tenter d' assembler une voiture à partir de ces pièces, elle ont été demonté d' une P2 pour la transformer en P2G .
je dispose de 2 épaves de P2G , l' une a moi l' autre appartient à Martise.
le but final etant d' assembler une P2 et une P2G
bonne surprise à la reception la platine radio spécifique à la P2 est dans le lot
ah ben il n'y a ni l'une ni l'autre en fait a quelques pièces spécifiques près :
platine radio ,2 entretoise avants et une plaque support d' amortisseur avant.
la P2 est une P4 sans la transmission avant .
La P2G propose un chassis different et une répartition des masses differentes , c'est à prioris une évolution de la P2 pour maintenir une compétitivité d' une voiture qui ne l' a jamais été.
je ne sais pas si il existe une P4G , je n' en ai jamais vu
Après il y les COOKS RACING PRODUCTS des options pour la super J , l' eagle , super eagle , et surtout la P4 avec la serie des Cobra construite pour Pomona.
bon ce soir j'en suis là , il me manque quelques bricoles pour monter la boite , je n' ai pas les bon amortisseurs avant ( je vais essayer de monter les arrière )
le systeme de suspension Ar avec les amortos de RC10 est une option COOK
il reste pas mal de truc à faire , le frein , les cales moteurs etc ...
mais bon ça commence à ressembler à une delta
Hi MK4,
Nice Delta P2 project, it's looking better by the day!
This is a picture of my P2 that I still need to work on.
OCA1
Traduction automatique:
Salut MK4,
Nice Delta projet P2, c 'est à la recherche mieux de jour en jour!
Il s'agit d'une photo de mon P2 que j'ai encore besoin de travailler.
OCA1
</span></span></div
OCA1
Salut MK4,
OCA1
</span></span></div
super !
thanks for your photos
It seems we have the same Cook racing rear shock holder .(with associated front RC10 shocks absorber )
do you have any info about these cook racing product ?
why does big rear shock were mounted on front end ?
is it usefull to mount this kind of shocks?
regarding your engine , is it a REX 350 Ron Paris ?
Hi MK4,
Yes, we have the same Cook racing rear shock bracket, but mine uses Delta rear shocks. Unfortunately I don't have much information on these Cook racing products. We also have the same special one piece CRP chassis.
The big rear shocks are mounted in the front to give more dampening and suspension travel on rough and bumpy tracks. For smoother tracks the normal smaller front shocks are more ideal.
You're right the engine is a Paris mod REX 350 with Paris pipe.
Cheers!
OCA1
Salut MK4,
Oui, nous avons la même course Cook choc support arrière, mais la mienne utilise des amortisseurs arrière Delta. Malheureusement, je n 'ont beaucoup d'informations sur ces produits de course Cook. Nous avons aussi les mêmes spéciaux d'une seule pièce du châssis CRP.
Les grands chocs arrière sont montés à l'avant pour donner plus de mouillage et Voyage suspension sur les pistes rugueuses et bosselées. Pour plus lisse pistes les chocs normale avant plus petites sont plus idéal.
Vous avez raison re 'le moteur est un mod Paris REX 350 avec tuyau de Paris.
Cheers!
OCA1
</span></span></div
Cheers!
OCA1
Salut MK4,
Cheers!
OCA1
</span></span></div
