Bonsoir à tous.
Je suis en train de "restaurer" ou plutôt de re-monter une LARO 1/5°.
En fait j'aurai de quoi faire trois verssions.
1° modéle avec chaine et G2D incliné sur l'avant.
2° verssion avec chaine, moteur TECH incliné sur l'arrière et avant système 97.
3° verssion cascade de pigon, moteur G230 ou TECH incliné sur l'avant, ce doit ètre la verssion V2000?.
A une époque il y a eu un kit de transmission par courroie crantée, j'ai récuperé un pignon et une couronne mais il memanque la couroie.
Pouvez-vous me dire sur quel modéle est apparu cette transmission.
Merci pour toute info sur ce sujet.
LARO 1/5°
Bonjour
ce kit etait sorti a l'occasion du championnat d'europe a igualada en espagne je crois en 1998 ou 1997 ce kit se monte sur tout les modeles 1/5 et 1/4 tout du moins sur tout les modeles commercialises jusqu'a 1999
apres je ne peux vous confirmer le montage car apres je ne faisais plus parti du personnel laro ou j'avais en charge le concept et le devellopement
pour en revenir a ce kit il n'etait malheureusement pas fiable dans le temps.
vous pouvez trouver cette courroie chez les specialistes de la transmission
si vous ne trouvez pas je crois qu'il men reste 1 ou 2 mais pas sur
bruno petiot
bruno petiot
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses .
Ce serait super de retrouver la bonne réference de cette courroie. Il me manque aussi l'axe intermediaire, il est un peut plus long pour compensser l'épaisseur du pignon de courroie. Si quelqu'un a un coquis coté de cet axe a me faire parvenir, merci d'avance.
Bruno.
Quand vous dites que ce kit se montait sur tous les modéles, c'était avec la même référénce de courroie??.
Sur le 1° modéle avec le G2D il y a un tendeur de chaine contrairement au 2° modéle avec le moteur TECH qui lui n'en a pas.
Y avait il un tendeur de courroie??.
Vous reste t'il des documents style notice de montage ou éclaté avec référence des piéces?
A bientôt
Bruno.
A bientôt
Bonjour
effectivement la courroie est la meme que vous ayez un moteur tech ou zenoah et quel que soit le modele tout du moins comme je vous l'ai dit jusqu'a 1999.il n'y avait pas de tendeur de courroie et je n'ai pas conserver de documents mais il etait tres simple de montage
concernant l'axe comme la courroie je dois avoir cela si vous etes a recherche d'autre chose ecivez moi un mp mais il me reste que des bricoles
peut-etre vous serviront-eles a+
bruno
bruno
