RECH. Jantes Yankee avants enduro 84X4
gilles11
Message par gilles11 » 31 Oct 2020, 22:37
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche de deux jantes avants pour yankee enduro 84X4, un echange est aussi possible, j ai un moteur master et des carbus cipolla, carbus pb, des pièces pb alpha et nova.
Merci de me faire des propositions.
Re: RECH. Jantes Yankee avants enduro 84X4
Message par Rabbit31 » 01 Nov 2020, 16:18
Salut :)
Tu demandes des jantes avant de 4x4, c est pas les mêmes qu'à l'arrière ?
Si tu as les dimensions, ce sera plus facile
mordom25
Message par mordom25 » 01 Nov 2020, 18:05
Sur ce 84X4C (ou 4S) ce sont effectivement les mêmes. Petit diamètre avec un déport. Comme sur la photo ci-après :
Message par Rabbit31 » 02 Nov 2020, 20:27
Merci mordom25 ;)
Je dois avoir ça, y'a juste à descendre le carton ;)
gilles11
Message par gilles11 » 03 Nov 2020, 21:06
En fait , je possède des sodimo, qui sont resté depuis trois décennies, de coté, dut a une casse du différentiel, je viens de refaire les pièces du différentiel, je dois les récupérer bientôt.
Maintenant c'est la yankee piste 4 qui me turlupine, mais je sais, c est introuvable, donc ayant des pieces de sodimo, je voudrais faire une réplique de la piste, il me semble que la transmission de l'enduro 84X4 ,a était utilisé en 82, j ai les fusées, les cardans, merci MORDOM, je suis en train de redessiner les platines inférieures et supérieures, ainsi que les paliers.
Quand j aurais avancé sur mes restaurations, je ferai un petit topo, comme je l avait promis, il y a quelques années, mais ça avance très lentement.
Donc me manque les jantes pour l avant.
Par contre, je ne savais pas que les jantes étaient identiques a l avant et l arriere, sur l enduro, merci pour l info.
Donc je suis preneur pour deux ou quatre jantes, soit en échange, ou par un achat, donc Rabbit, tu en a de dispo, je suis preneur.
Merci a vous de vos infos, ça fait avancer mon projet, doucement, mais surement...
Message par Rabbit31 » 04 Nov 2020, 19:42
Il doit me rester à peu prêt ça (moins les 4 que j'ai mis dernièrement sur mon TR85)
mordom25
Message par mordom25 » 05 Nov 2020, 18:23
Rabbit31 a écrit :
04 Nov 2020, 19:42
Tu pourras nous mettre une photo de ton TR85 stp ? Il a dû changer un peu depuis la photo de mai dernier.
Tu as toujours ton filtre à air qui était sur la 1ere photo ? Sinon je cherche un support d'amortisseur pour le traction et des axes de roues arrière. Des bricoles quoi !
Amicalement
Message par Rabbit31 » 05 Nov 2020, 19:34
Salut mordom25 :)
En fait, mon TR85 n'a pas trop bougé depuis la fin du premier confinement. Pour le deuxième, pas de télétravail pour moi pour l'instant, donc les journées sont plus remplies :)
Mais ok, je vais m'y remettre ;)
Message par Rabbit31 » 06 Nov 2020, 07:48
Désolé hier coupure de réseau...
Salut Gilles 11 :)
Après vérification j'ai bien ces jantes nues.
4 sans déport et 4 avec.
Suite en MP.
J'ai vu aussi que certaines de ces jantes ont un trou.
Je pense que c'est pour le montage du ressort du système de fixation rapide. Mordom25, si tu peux nous confirmer ça 8)
mordom25
Message par mordom25 » 06 Nov 2020, 21:51
Rabbit31 a écrit :
06 Nov 2020, 07:48
Salut Gilles 11 :)
Suite en MP.
Option du catalogue 85 (que je recherche, échange possible contre 83 ou 84). Désolé pour la qualité de l'image.
gilles11
Message par gilles11 » 07 Nov 2020, 11:53
merci Rabbit, on se recontacte.
Mordom, pour ton option, j ai vu ça, chez TR Helicopter, mais il y a un petit moment, je ne te garantie pas qu' il est encore cette référence en stock.
Bon week end a vous deux.
Gilles
Message par Rabbit31 » 07 Nov 2020, 17:40
Merci mordom25
Ça voudrait dire que les jantes sans trou sont d'avant 85.
Et qu'ensuite les jantes avec trou sont devenues le standard?
